论坛/开源蜂鸟E203/JTAG scan chain interrogation failed: all ones 怎么解决?接线未错
开源蜂鸟E203 作者 发布于 2022-03-05 21:28(1720 天前) 16210 浏览
全部回复 23
高
高嵩登855 天前 · 1 楼
楼主问题解决了吗?
1700 天前 · 2 楼
请问有解决这个问题的方法吗
1705 天前 · 3 楼
回复 匿名用户:
这个问题解决了吗
还没有
1705 天前 · 4 楼
回复 匿名用户:
请问这种问题有人解决了吗?应该如何处理呢?
这个问题解决了吗
1709 天前 · 5 楼
1709 天前 · 6 楼
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-01889-geee887d60 (2022-01-13-23:33)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
DEPRECATED! use 'adapter speed' not 'adapter_khz'
DEPRECATED! use 'adapter driver' not 'interface'
Info : D2xx device count: 2
Info : Connecting to "(null)" using D2xx mode...
Info : clock speed 1000 kHz
Error: JTAG scan chain interrogation failed: all ones
Error: Check JTAG interface, timings, target power, etc.
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: riscv.cpu: IR capture error; saw 0x1f not 0x01
Error: Unsupported DTM version: 15
请问这是什么问题呢?
1711 天前 · 7 楼
各位老哥能帮忙看看我这错误到底咋回事,帮忙解决解决
Info : D2xx device count: 3
1712 天前 · 8 楼
具体是什么硬件问题呢
idiot
idiot1715 天前 · 9 楼
我也遇到了这个问题,同问楼主是如何解决的。连线检查过了
1716 天前 · 10 楼
回复 匿名用户:
亮灯吗,看我主页有
楼主这个JTAG scan chain interrogation failed: all ones你遇到过吗?如果遇到过,又是如何解决的呢?
1716 天前 · 11 楼
楼主还在吗,可以说一下解决方法吗,急求!!谢谢
1717 天前 · 12 楼
回复 匿名用户:
亮灯吗,看我主页有
就是楼主这个
 JTAG scan chain interrogation failed: all ones,灯是亮的
1717 天前 · 13 楼
回复 匿名用户:
请问你是怎么解决的
亮灯吗,看我主页有
1717 天前 · 14 楼
回复 匿名用户:
你的pmu_paden灯有亮吗
请问你是怎么解决的
1717 天前 · 15 楼
回复 匿名用户:
已经解决了,是硬件的问题
可以说的具体一些吗,我也是这个问题好几天了
