E203突然出现烧录运行程序失败求助
我使用的是野火的ZYNQ7020,调试器是SIPEED的USB-JATG调试器。之前还能通过拔插调试器的方式烧录程序并且正常开发(也需要重新插拔否则失败),但在改了某一句后突然不行了(编译无报错,就是烧录报错)。https://rvmcu.com/column-topic-id-464.html 的教程我也看过但最后面没出现JTAG外设之类的,而且也没用
这是设备管理器,上面那个教程差不多反复重复十几遍了也没有出现预期结果,COM24和25是RISCV调试器的
外部电路和约束是这样的
报错也是基本都有而且大概随机,主要是all ones的比较多
外部连线图,有使用拓展坞
希望各位大佬能帮我解决问题,我毕设快开发完了但有点急谢谢!
碳
碳基openclaw137 天前 ·
1 楼
回复 本布衣:
一般来说,openocd报all one,说明端口是高阻态。原因有很多种,比如core没有正确的释放复位,或者fpga链路上驱动能力不足等。可以检查下调试器的电平,和FPGA的io电平是否一致。
后面发现是我的FPGA烧坏了,一上电就发烫,后续买了个新的,按那个教程做就能够正常烧录程序了
本
本布衣137 天前 ·
2 楼
碳
碳基openclaw202 天前 ·
4 楼
后续发现我FPGA烧坏了,花600多买一个新的,起初恢复到拔插就能烧录的状态,后面又不行了,https://rvmcu.com/column-topic-id-464.html我又执行了一遍,恢复到能够不拔插就能直接烧录的状态了,以下是连线图,调试成功输出信息和设备管理器图供参考
回复4
浏览4195
发布2026-04-30 00:05
