论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/win10环境下使用vivado生成.bit与.mcs文件
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 wwww 发布于 2022-03-16 23:01(1717 天前) 9205 浏览
队伍编号: CICC2714 ,队伍名称:华芯极客
    在hbirdv2参考文档中使用make指令生成system.bit和system.mcs文件,但是虚拟机本身会消耗计算资源,导致运行速度变慢,对于不习惯在linux下编辑代码的人,还需要来回倒腾代码,这里介绍一种可以直接在windows环境下使用vivado生成system.bit和system.mcs文件的方法。
    1.在windows环境安装vivado,准备好e203_hbirdv2工程(git clone https://github.com/riscv-mcu/e203_hbirdv2.git)。
    2.打开vivado,新建工程,这里命名为e203,接着一直Next到选择器件界面。
    3.在Search框中输入200tfbg484-2,选择第一个,然后Next就创建好了。
    4.添加rtl文件。将e203_hbirdv2工程中整个rtl文件夹复制到工程目录中,再将fpga目录下的system.v文件(fpga/ddr200t/src或者fpga/mcu200t/src,根据自己的板子选)也复制到工程中,我这里将其复制到了工程中的rtl目录下,之后添加rtl文件夹到工程中。
    5.添加约束文件。将fpga目录下的constrs文件夹复制到工程中,然后添加约束文件。
    6.将fpga目录下的ip.tcl和cfgmem.tcl文件复制到工程中(只需要这两个文件),打开ip.tcl文件,将两个$ipdir替换为工程的路径(注意用反斜杠),然后保存并运行ip.tcl文件(会生成两个ip)。
    7.生成如上图的两个ip后就可以综合并生成.bit文件了,这里大约需要等待十分钟,生成的system.bit文件在"e203/e203.runs/impl_1"路径下。
    8.生成system.mcs文件。首先打开之前复制的cfgmem.tcl文件,将第一行加'#'号注释掉或直接删掉,之后在开头添加如下图的三行代码,将第一个红框中的内容设为将要生成的system.mcs文件路径,第二个红框中的内容设为上一步生成的system.bit文件路径(注意反斜杠并且不用加引号)。
    9.最后运行cfgmem.tcl文件就可以生成system.mcs文件了。
全部回复 13
wwww
wwww1716 天前 · 1 楼
回复 匿名用户:
大佬运行成功后怎么没有生产bit文件啊,这是我的文件图
你没点Generate bitstream
1716 天前 · 2 楼
wwww
wwww1716 天前 · 3 楼
回复 匿名用户:
后边这个选文件的点不了,点之后就提示错误❌
看看第四步那两个选项勾上没,正常来说vivado会自动识别到顶层文件
1716 天前 · 4 楼
回复 wwww:
说错了,第四步
好的谢谢哥哥
wwww
wwww1716 天前 · 5 楼
回复 匿名用户:
第七步没有勾的地方啊,哥哥能不能截个屏把第七步详细介绍一下,
说错了,第四步
1716 天前 · 6 楼
回复 wwww:
源文件没加进去,看看第7步的两个选项勾上没
wwww
wwww1716 天前 · 7 楼
回复 wwww:
选顶层文件system.v,vivado可以自动识别顶层文件的
1716 天前 · 8 楼
回复 wwww:
wwww
wwww1716 天前 · 9 楼
回复 匿名用户:
大佬,我的点图上的1run synthesis之后,出现2这个界面后边是要打开哪个文件啊
1717 天前 · 10 楼
大佬,我想问一下,为啥到第7步跑综合会出现图片中的没有自定义源。
1717 天前 · 11 楼
wwww
wwww1717 天前 · 12 楼
回复 匿名用户:
大佬,我按着你的搞了一下,发现第六部的运行ip.tal.会出现Program cannot creat project from project and module‘c:Usersve203ip.tcl
怎么解决这个问题啊
把工程放在d盘试试
1717 天前 · 13 楼
怎么解决这个问题啊
