论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/技术分享--利用 NucleiStudio IDE 和 vivado 进行软硬件联合仿真
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 Jue 发布于 2021-03-26 09:55(2073 天前) 33167 浏览
本文利用NucleiStudio IDE 和 vivado 对 NICE demo协处理器进行软硬件联合仿真。
1. 下载demo_nice例程:https://github.com/Nuclei-Software/nuclei-board-labs/tree/master/e203_hbirdv2/common
2.在NucleiStudio IDE 下新建一个c工程,并添加所需的源文件。注意在project settings的DOWNLOAD选项要选择ILM。
建好的工程如下图所示:
3.选择当前项目的properties->C/C++ Build->Settings->Build Steps->Post-build steps 增加如下命令:
riscv-nuclei-elf-objcopy -O verilog "${BuildArtifactFileBaseName}.elf" "${BuildArtifactFileBaseName}.verilog";sed -i 's/@800/@000/g' "${BuildArtifactFileBaseName}.verilog"; sed -i 's/@00002FB8/@00002000/g' "${BuildArtifactFileBaseName}.verilog";
使编译之后能生成.verilog文件。
4.编译工程,在Debug目录下找到tb需要的.verilog文件。
5. 下载蜂鸟E203硬件代码,里面包含了nice demo core的实现。下载地址:https://github.com/riscv-mcu/e203_hbirdv2
协处理器参考示例相关资料请参考:https://www.rvmcu.com/community-topic-id-340.html
6.在vivado下新建一个工程,添加所有的rtl代码以及tb。
7.将e203_defines.v设置为global include ,并将文件类型改为 Verilog Header.
在config.v中增加宏定义: `define FPGA_SOURCE
8.将tb_top.v设置为顶层, 并添加读入.verilog文件的路径,保存文件。
9.点击运行仿真。从 Tcl Console 上可以看到仿真运行正常,打印出了软件定义的相关信息。
仿真波形:
至此,使用NucleiStudio IDE 和 vivado对蜂鸟E203+demo协处理器的软硬件协同仿真实验已经完成。根据以上步骤可以方便地对E203 SoC进行软硬件仿真调试。
全部回复 32
烈
烈烈风中1351 天前 · 1 楼
回复 梦游者:
我也没生成.verilog文件,不知道哪里出了问题
清理工程,重新编译就好了
梦
梦游者1359 天前 · 2 楼
回复 匿名用户:
添加了神秘代码,没有生成.verilog文件
1687 天前 · 3 楼
回复 巴啦啦:
为啥编译出来的.verilog楼主不一样呢,而且nice_req_valid一直没拉高
请问解决了吗?我也碰到了这个问题
1703 天前 · 4 楼
1703 天前 · 5 楼
回复 Jue:
看样子程序是可以正常跑通的,是否没有在程序中添加宏定义_DEBUG_INFO_呢?
请问_DEBUG_INFO_是要自己手动添加吗
1704 天前 · 6 楼
回复 匿名用户:
大佬们,我这个仿真的波形好像是CPU都没有运行吧,,这咋回事啊
你continue run一下
1714 天前 · 7 楼
1951 天前 · 8 楼
回复 再胖十斤:
大佬,为什么我跑出来和你不一样啊,我感觉我们tb文件不一样啊,我这也是官方的啊
请问您这个问题解决掉了吗?我也遇到了相同的问题
巴啦啦
巴啦啦1998 天前 · 9 楼
v
ved.2024 天前 · 10 楼
我想请问一下,你们把rtl都添加进vivado都没有报错吗?我的有几个文件里面有sv语言,报错了。把这几个文件改成.sv后缀的话。不修改config.v的话没有错误,但是波形不对。修改的话还是一大堆错误。
Jue
Jue2028 天前 · 11 楼
回复 再胖十斤:
大佬,可以说的具体一点吗,是在config.v里面添加吗,我是按照您上面说的添加了FPGA_SOURCE宏定义,其他的就没添加了。这个_DEBUG_INFO_是什么呀
在c程序里面。
再
再胖十斤2028 天前 · 12 楼
回复 Jue:
Jue
Jue2028 天前 · 13 楼
回复 再胖十斤:
再
再胖十斤2028 天前 · 14 楼
回复 再胖十斤:
是不是有什么细节漏了,求大佬指导一下
再
再胖十斤2028 天前 · 15 楼
