论坛/开源蜂鸟E203/Starting openocd timed out 问题求助
开源蜂鸟E203 作者 发布于 2022-03-20 17:59(1705 天前) 17728 浏览
请问如上问题如何解决呢?
全部回复 24
c
chengk546 天前 · 1 楼
回复 匿名用户:
你好命令行操作,我并不是很深入了解,想问问,调试器和openocd通信有那种参考资料吗?
哥,您这个问题解决了吗?我遇到了一摸一样的问题。
self-confidence
self-confidence1082 天前 · 2 楼
回复 红心266:
解决了,其实是com口不对。换另一个com口,下载程序,就可以打印出来了
是的,真奇怪,我的笔记本电脑有两个usb端口,然后将开发板插到哪个端口,都是COM10,但是有一个不能用,要换另一个才能打印结果,我只能说,这个IDE是真多bug,不适合新手使用
红
红心2661293 天前 · 3 楼
回复 JP_Shi:
请问你解决这个问题了吗?
红
红心2661293 天前 · 4 楼
回复 JP_Shi:
请问你解决这个问题了吗?
没有呢,能找到的方法都试了,还是没解决
J
JP_Shi1300 天前 · 5 楼
回复 红心266:
兄弟,你这个问题解决了吗?我我现在遇到了完全一样的问题
请问你解决这个问题了吗?
红
红心2661303 天前 · 6 楼
1703 天前 · 7 楼
直接运行“openocd -f 配置文件.cfg”,这个配置文件可以用蜂鸟的配置文件,蜂鸟的配置文件在nuclei studio建好的工程里hbird sdk下找,cfg结尾的配置文件。当然也可以了解下如何使用hbird sdk,蜂鸟的文档里面有,hbird sdk就是基于命令行的,直接用hbird sdk来试试看能不能通讯上。
 IDE中运行了一下“openocd -f 配置文件.cfg” 报这个错误Error: invalid command name "ftdi_oscan1_mode" in procedure 'script'
1703 天前 · 8 楼
先在IDE里试了一下看能否通信失败,报错如图
然后在win下面跑了一下SDK的helloworld也失败了,似乎连不上调试器。错误如图,看不懂
胡灿1703 天前 · 9 楼
回复 匿名用户:
1704 天前 · 10 楼
Nuclei Studio里面默认建好的工程是对应蜂鸟调试器的,关于之前提到的芯来驱动这些也是对应蜂鸟调试器。。。
如果用sipeed调试器的话,先看看用这个调试器能不能和openocd正常通讯上吧,可以在命令行模式下试试
胡灿1704 天前 · 11 楼
回复 匿名用户:
物理连接如图,一个sipeed调试器接IO口上了,一个自带的USB转串口/JTAG,设备管理器在帖子里能看到 。
1704 天前 · 12 楼
板子和PC的连接图发来看看吧
似乎恢复不能直接发图片,我就发在帖子评论区里了
1704 天前 · 13 楼
胡灿1704 天前 · 14 楼
回复 匿名用户:
单独给你发可能会发送失败,我直接在帖子里发了,对了有个问题,板子不连PC,就单独接调试器也报这个错误,调试器的问题?然后我只连板子就会报错(当然只连板子本身就没办法下载)Error: JTAG scan chain interrogation failed: all ones
板子和PC的连接图发来看看吧
1704 天前 · 15 楼
没有,再发一遍吧,把开发板和PC的连接情况也发来看看
