论坛/开源蜂鸟E203/为什么jtag调试器调试一直报错,无法实现烧写
开源蜂鸟E203 作者 hust彦 发布于 2023-03-30 16:51(1330 天前) 10367 浏览
使用了自己的FPGA开发板,通过普通的IO实现jtag调试器连接,FPGA顶层的引脚如下图所示
其中qspi引脚用的是FPGA固化程序用的flash
而下载器则是通过淘宝上购买的一个sispeed USB转JTAG+UART的下载器
然后在nuclei studio上选择的是sdk-hbird_sdk @0.1.3
在点击debug图片alt按钮时总是会有各种报错,总是不能成功,试了无数次后只成功过一次半,其他均失败。而且每次报错信息还不一样
下面是各种报错信息
图片alt图片alt
图片alt![图片alt]
下面两张图是成功的那次的报错信息,是经过无数debug,然后某次串口突然停止输出了(平时一般一直输出0),然后按下mcu复位按键,就实现了下载成功,但也只成功过这一次
(/uploadfile/editor/0/3/3743.png)图片alt图片alt
另外通过debug,在烧写FPGA程序时候,观察一下信号,inspect_pc一直处于0和2,然后nuclei studio下载后指令变化了,FPGA上观察到的指令值对比了一下.verilog文件的指令值是一样的,说明还是有程序写进去了,但是还是一直报错,串口也无法输出打印的信息
DEPRECATED! use ‘adapter speed’ not ‘adapter_khz’
DEPRECATED! use ‘adapter driver’ not ‘interface’
DEPRECATED! use ‘ftdi vid_pid’ not ‘ftdi_vid_pid’
DEPRECATED! use ‘ftdi oscan1_mode’ not ‘ftdi_oscan1_mode’
DEPRECATED! use ‘ftdi layout_init’ not ‘ftdi_layout_init’
DEPRECATED! use ‘ftdi layout_signal’ not ‘ftdi_layout_signal’
Info : D2xx device count: 2
Info : Connecting to “(null)” using D2xx mode…
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: riscv.cpu tap/device found: 0x1e200a6d (mfg: 0x536 (Nuclei System Technology Co Ltd), part: 0xe200, ver: 0x1)
Info : Examined RISCV core; XLEN=32, misa=0x40001105
[riscv.cpu] Target successfully examined.
Info : [riscv.cpu] Found 0 triggers
halted at 0x0 due to debug interrupt
Info : Valid NUSPI on device Nuclei SoC SPI Flash at address 0x20000000 with spictrl regbase at 0x10014000
Info : Nuclei SPI controller version 0x00000000
Warn : Got exception 0x1000000 when writing t0
Error: nuspi_write_reg() error writing 0x0 to 0x10014048
Info : Found flash device ‘micron n25q128’ (ID 0x0018ba20)
cleared protection for sectors 0 through 255 on flash bank 0
Started by GNU MCU Eclipse
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : accepting ‘gdb’ connection on tcp/3333
Warn : Prefer GDB command “target extended-remote :3333” instead of “target remote :3333”
Info : Retrying memory write starting from 0x80000cc0 with more delays
halted at 0x80000280 due to debug interrupt
Warn : Got exception 0x10 when reading mstatus
Error: Failed to read mstatus register.
Info : dropped ‘gdb’ connection
全部回复 11
风
风序1308 天前 · 1 楼
回复 seele:
请问有群号吗,我现在有一块黑板子,也是差不多的问题,想加进来问一问
+1,同样的问题
s
seele1313 天前 · 2 楼
回复 cyl0411:
听说发不了评论了,从群里来吃瓜
hust彦1323 天前 · 3 楼
换202212版试试看,08版的OpenOCD对蜂鸟的支持有点小问题
也试过了,202212版本,还是一样报错,串口没有正常输出,一直低电平。
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-02420-g1d0387cb1 (2022-08-25-03:00)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
DEPRECATED! use 'adapter speed' not 'adapter_khz'
DEPRECATED! use 'adapter driver' not 'interface'
DEPRECATED! use 'ftdi vid_pid' not 'ftdi_vid_pid'
DEPRECATED! use 'ftdi oscan1_mode' not 'ftdi_oscan1_mode'
DEPRECATED! use 'ftdi layout_init' not 'ftdi_layout_init'
DEPRECATED! use 'ftdi layout_signal' not 'ftdi_layout_signal'
Info : Connecting to "(null)" using D2xx mode...
Error: Failed to discover xlen; word0=0x1, word1=0x1f4d493, exception=0xffffffff
Error: Debug RAM 0x0: 0x00000001
Error: Debug RAM 0x1: 0x01f4d493
Error: Debug RAM 0x2: 0x40902023
Error: Debug RAM 0x3: 0x01f4d493
Error: Debug RAM 0x4: 0x00000000
Error: Debug RAM 0x5: 0x3f00006f
Error: Debug RAM 0x6: 0xffffffff
Error: Debug RAM 0x7: 0x00000000
Error: Debug RAM 0x8: 0x00000000
Error: Debug RAM 0x9: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xa: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xb: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xc: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xd: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xe: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xf: 0x00000000
c
cyl04111326 天前 · 4 楼
听说发不了评论了,从群里来吃瓜
k
kem-lb1326 天前 · 5 楼
k
kem-lb1326 天前 · 6 楼
12版的还是有问题
胡灿1326 天前 · 7 楼
回复 hust彦:
NucleiStudio_IDE_202208-win64
hust彦1326 天前 · 8 楼
使用的Nuclei Studio是哪个版本的呢
hust彦1326 天前 · 9 楼
开发板型号是FII-PRX100,使用的是 Xilinx 公司的 ARTIX-7 系列芯片,型号为 XC7A100T-2FGG676I
胡灿1326 天前 · 10 楼
k
kem-lb1326 天前 · 11 楼
开发板型号是什么呢
