在Ubuntu上安装iverilog 12.0方法
报名编号:CICC1182
团队名称: 源计划
学校名称:国防科技大学
队伍成员:陈爽,唐之宇,杨焯
指导老师:黎铁军
内容:在Ubuntu上安装iverilog 12.0方法
安装步骤如下:
1、打开终端并更新软件包列表:
复制代码: sudo apt update
2、下载安装编译iverilog 12.0需要的依赖项:
复制代码: sudo apt install autoconf automake gperf libtool bison flex libreadline-dev pkg-config gtkwave
3、从Icarus Verilog项目Github页面下载源代码:
复制代码: wget https://github.com/steveicarus/iverilog/archive/v12_0.tar.gz
注意:请参考Icarus Verilog项目可获取最新版本的代码
4、解压缩文件:
复制代码: tar xvf v12_0.tar.gz
5、更改到解包代码目录中:
复制代码: cd iverilog-12_0/
6.配置和编译源代码:
复制代码:
sh autoconf.sh
./configure
make
sudo make install
7、安装完成后,检查iverilog是否正确安装并运行
复制代码:iverilog -v
如果输出版本号信息,则表示成功安装Iverilog 12.0。
成功后界面:
注:这是一种基本的安装方法,并且可能需要根据您的环境进行调整。
浏览6988
发布2023-05-06 11:11
