论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/ITCM扩容教程 & xxx.elf section `.bss' will not fit in region `ram'解决办法
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 读研读四年 发布于 2023-05-18 18:47(1289 天前) 6399 浏览
报名编号:CICC2469
团队名称:AM
学校名称:广东工业大学
队伍成员:林贤、刘合明、谢泽铭
指导老师:郑欣、高怀恩
环境:Vivado2021.1、NucleiStudio_IDE_202102-win64
内容:ITCM扩容方法及 xxx.elf section .bss' will not fit in region ram解决办法
一, xxx.elf section .bss' will not fit in region ram报错原因
​ 1.这种情况一般是你的软代码太大了,ITCM和DTCM的默认储存为64K,当你的软代码编译完后的可执行文件大 小超过64K,则会爆出这个错误
​ 2.这个问题使用FLASH下载模式是解决不了的,因为IDE手册里很清楚说明了,FLASH下载模式是先将软代码放 到FLASH,然后再搬到ILM执行,最后还是绕不开ILM
二,解决方法(ITCM以及DTCM扩容)
​ 1.首先选定自己使用哪种下载模式,如果是ILM模式的话,在IDE最左侧的工程列表处,选中自己的工程,按下面的路径打开gcc_hbirdv2_ilm.ld这个文件
2.把64K大小扩容,可以写成128K,256K,看自身需求,这里写256K
OUTPUT_ARCH( "riscv" )
ENTRY( _start )
MEMORY
  ilm (rxai!w) : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 64K
  ram (wxa!ri) : ORIGIN = 0x90000000, LENGTH = 64K
ENTRY( _start )
MEMORY
  ilm (rxai!w) : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 256K
  ram (wxa!ri) : ORIGIN = 0x90000000, LENGTH = 256K
3.改到合适大小后,再进行编译则不会报上述错误
4.软件端改好了后,要在e203内硬件修改实际ITCM和DTCM大小
​ 1.首先打开core下的config.v文件
`define E203_CFG_ITCM_ADDR_WIDTH  18
//    // 1024KB have address 20bits wide
//    //   The depth is 1024*1024*8/64=131072
//`define E203_CFG_ITCM_ADDR_WIDTH  20
//    // 2048KB have address 21bits wide
//    //   The depth is 2*1024*1024*8/64=262144
//`define E203_CFG_ITCM_ADDR_WIDTH  21
`define E203_CFG_DTCM_ADDR_WIDTH 18
//对这两个宏定义修改,本来64K对应16,则128K对应17,256K对应18,这里选择了256K
//不要改得太大,否则FPGA核的储存资源会不够
  1. 修改完后重新生成bit,烧录到板子就解决了
全部回复 3
飞
飞鱼飞啊飞1054 天前 · 1 楼
ITCM和DTCM位宽不同,如果都是256K,ITCM是18,DTCM是19吧!
读研读四年
读研读四年1269 天前 · 2 楼
回复 奥力:
你好,想问一下你的ITCM是通过AXI接口和主处理器进行连接的么?
不是哦,ITCM属于片内存储,是通过内部ICB总线和core以及其他部分连接的哦
奥
奥力1280 天前 · 3 楼
