论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/浮点指令(七:寄存器)
浮点指令(七:寄存器)
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 LiYH 发布于 2023-05-22 10:03(1286 天前) 6794 浏览
团队介绍
报名编号:CICC3940
团队名称:树上鸟儿成双队
fcsr寄存器包含浮点异常标志域(fflags),不同的标志位表示不同的异常类型。如果浮点运算单元在运算中出现了相应的异常,则会将fcsr寄存器中对应的标志位设置为1,且会一直保持累积。软件可以通过写0的方式单独清除某个异常标志位。
flag mnemonic flag meaning
NV invalid operation
DZ divide by zero
OF overflow
UF underflow
NX inexact,不精确
根据IEEE-754标准,浮点运算需要指定舍入模式(rounding mode),这有助于确定误差范围和编写数值库。最准确且最常见的舍入模式是舍入到最近的偶数(RNE)。舍入模式可以通过浮点控制和状态寄存器 fcsr 进行设置。
Risc-V架构浮点运算的舍入模式可以通过两种方式指定。
使用静态舍入模式,浮点指令编码中有3位作为舍入模式域,不同的舍入模式编码如下图,Risc-V支持5种合法的舍入模式。如果舍入模式编码为101或110,则为非法模式;如果舍入模式编码为111,则意味着使用动态舍入模式。如果使用动态舍入模式,则使用fcsr寄存器中的舍入模式域,舍入模式域定义如上图,如果fcsr寄存器中的舍入模式域指定为非法的舍入模式,则后续浮点指令会产生非法指令异常。
rounding mode mnemonic meaning
000 RNE round to nearest ties to even,舍入到最近的偶数
001 RTZ round towards zero 向零舍入
010 RDN round down(towards -∞),向负无穷舍入
011 RUP round up(towards +∞),向正无穷舍入
100 RMM round to nearest ties to max magnitude,向最近的最大值舍入
101 invalid reserved for future use
110 invalid reserved for future use
111 in instruction’s rm field, selects dynamic rounding mode; in rounding mode register, invalid.
如果处理器不想使用浮点单元,比如把浮点单元关电以节省功耗,可以使用csr写指令将mstatus寄存器的FS域设置成0,将浮点单元的功能予以关闭。当浮点单元功能关闭后,任何访问浮点csr寄存器的操作或者执行浮点指令的行为将会产生非法指令异常。
Risc-V规定,对于非规格化数(subnormal Numbers)的处理完全遵循IEEE754定义。根据IEEE-754标准,在浮点数的表示中,有一类特殊编码数据属于NaN(not a number)类型,且NaN分为Signaling-NaN和Quiet-NAN。Risc-V架构规定,如果浮点运算的结果是一个NaN数,那么使用一个固定的NaN数,将之命名为Canonical-NaN。单精度浮点对应的Canonical-NaN数值为0x7fc00000,双精度浮点对应Canonical-NaN数值为0x7ff80000_00000000
如果同时支持单精度浮点(F扩展指令子集)和双精度浮点(D扩展指令子集),由于浮点通用寄存器的宽度为64位,Risc-V架构规定单精度浮点指令产生的32位结果写入浮点通用寄存器(64位)时,将结果写入低32位,而高位全部写入数值1,RiscV架构规定此种做法称之为NaN-Boxing。NaN-boxing可以发生在如下情形:
对于单精度浮点数的读(Load)/写(store)指令和传送(Move)指令(包括FLW,FSW,FMV.W.X,FMV.X.W),如果需要将32位的数值写入通用浮点寄存器,则采用NaN-boxing的方式;如果需要将浮点通用寄存器中的数值读出,则仅使用其低32位值。
对于单精度浮点运算(compute)和符号注入(sign-injection)指令,需要判断其操作数浮点寄存器中的值是否为合法的NaN-Boxed值,即高位都是1,如果是,则正常使用其低32位,如果不是,则将此操作数当作Canonical-NaN来使用。
对于整数至单精度的浮点转化指令(比如FCVT.S.X),则采用NaN-boxing的方式写回浮点通用寄存器。对于单精度浮点至整数的转化指令(比如FCVT.X.S),需要判断其操作数浮点寄存器中的值是否为合法的NaN-boxed值(即高位都为1)。如果是,则正常使用其低32位,如果不是,则将此操作数当作Canonical-NaN来使用。
