论坛/开源蜂鸟E203/对于蜂鸟e203移植fpga上如何修改约束文件
开源蜂鸟E203 作者 XIAOWANG 发布于 2023-05-25 12:58(1274 天前) 3782 浏览
学校:安徽工业大学
团队名称:能用就行队
团队编号; CICC1849
团队成员:高志强,叶颖·,汪志泉
指导老师:王玲玲
第一步:我们先导入官方网站中蜂鸟e203的代码提供的e203添加进去,并加入ddr200T中的
src.文件中的system.v文件并加入约束文件(constrs文件夹之中)
其中我们需要将文件中的e203_defines.v这个代码设置为头文件,同时需要设置为Global Include全部包含,以保证程序可以正常运行。
第二步:就是将源文件中的俩个约束文件合并为一个约束文件(constrs文件夹之中)(根据自身需要简化),可以使程序更加简洁和方便检查验证。
下面提供约束代码以供参考:
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets dut_io_pads_jtag_TCK_i_ival]
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets IOBUF_jtag_TCK/O]
#####            flash define           #####
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]
set_property CONFIG_MODE   SPIx4             [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50  [current_design]
#set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]
. 5
#####            clock define           #####
set_property -dict { PACKAGE_PIN J19    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CLK50MHZ }];
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 20 -waveform {0 10} [get_ports {CLK50MHZ}];
#####            rst define           #####
set_property PACKAGE_PIN L18  [get_ports fpga_rst  ]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports fpga_rst  ]
#####               MCU JTAG define           #####
set_property PACKAGE_PIN F13 [get_ports mcu_TCK]
set_property PACKAGE_PIN E13 [get_ports mcu_TDO]
set_property PACKAGE_PIN D14 [get_ports mcu_TMS]
set_property PACKAGE_PIN E16 [get_ports mcu_TDI]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports mcu_TDO]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports mcu_TCK]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports mcu_TDI]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports mcu_TMS]
set_property KEEPER true [get_ports mcu_TMS]
#####            uart define           #####
set_property PACKAGE_PIN D17  [get_ports {uart0_tx}]
set_property PACKAGE_PIN C17  [get_ports {uart0_rx}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {uart0_tx}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {uart0_rx}]
注:GPIOA和GPIOB团队还没用到这部分资源,故未引出
最后:
分析综合,即为完成移植内核。
至此我们已完成约束文件的修改。
