论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/NICE协处理器demo分析及测试
NICE协处理器demo分析及测试
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 Mundane-_- 发布于 2023-05-27 10:02(1281 天前) 5914 浏览
团队编号:CICC1699
团队名称:到底叫啥队
NICE协处理器
赛题要求:
  对蜂鸟E203 RISC-V内核进行运算算子(譬如加解密算法、浮点运算、矢量运算等)的扩展,可通过NICE协处理器接口进行添加,也可直接实现RISC-V指令子集(譬如P扩展、F/D扩展、V扩展、B扩展、K扩展等)
  对于采用NICE协处理器接口进行的扩展实现,需要在蜂鸟软件开发平台HBird SDK中进行相关软件驱动的添加
  • 实现思路:
    • 1.硬件设计,编写相应的verilog文件,需要注意的是NICE协处理器定义了一些基本的接口;
    • 2.编写驱动,通过内联汇编的伪指令.insn配置相关的驱动设置;
    • 3.编写用于测试的.C文件。
  • 参考示例:
    • 背景: 假设有一个3行3列的矩阵按顺序存储在存储器中,每个元素都是32位的整数,目标进行逐行和逐列的累加和,若采用C语言调用主数据通路进行实现,基本思路是循环,按行/列读取各个元素然后相加得到各行/列的累加和,将其转换为汇编语言,则需要约上百个周期才能完成全部运算。
  • 硬件实现:(不太好写😭)
    (e203_hbirdv2-master\e203_hbirdv2-master\rtl\e203\subsys\e203_subsys_nice_core.v)
    NICE协处理器工作机理:👇
    • 请求通道:主处理器在流水线的EXU级时,将指令的编码信息和源操作数传输到协处理器。
    • 反馈通道:协处理器告诉主处理器其已完成了该指令,并将结果反馈到主处理器。
    • 存储器请求通道:协处理器向主处理器发起存储器读写请求。
    • 存储器反馈通道:主处理器向协处理器写回存储器读写结果。
undefined
**NICE示例协处理器的设计:**
控制模块(和主处理器通过NICE协处理器的接口进行交互)+累加器(累加运算)👆
**NICE示例协处理器的自定义指令**👇
undefined
->verilog文件中包含内容:
自定义指令的编码+各模块功能实现(以状态机实现的转换)
  • 软件驱动:
    (nuclei-board-labs-master\nuclei-board-labs-master\e203_hbirdv2\common\demo_nice\insn.h)
    基本格式:
    .insn r opcode, func3, func7, rd, rs1, rs2
    //.insn告知编译器当前的指令是.insn形式的指令
    //r用来表示指令类型为R-type
    //opcode、func3、func7、rd、rs1、rs2分别代表R类型指令格式的各位域
      具体实现:(累加和)
    // custom lbuf
    __STATIC_FORCEINLINE void custom_lbuf(int addr)
      int zero = 0;
      asm volatile (
        ".insn r 0x7b, 2, 1, x0, %1, x0"
            :"=r"(zero)
            :"r"(addr)
    // custom sbuf
    __STATIC_FORCEINLINE void custom_sbuf(int addr)
      int zero = 0;
      asm volatile (
        ".insn r 0x7b, 2, 2, x0, %1, x0"
            :"=r"(zero)
            :"r"(addr)
    // custom rowsum
    __STATIC_FORCEINLINE int custom_rowsum(int addr)
      int rowsum;
      asm volatile (
        ".insn r 0x7b, 6, 6, %0, %1, x0"
              :"=r"(rowsum)
              :"r"(addr)
      return rowsum;
  • 测试程序:(nuclei-board-labs-master\nuclei-board-labs-master\e203_hbirdv2\common\demo_nice\insn.c —> 功能实现;nuclei-board-labs-master\nuclei-board-labs-master\e203_hbirdv2\common\demo_nice\main.c —> 顶层文件,测试输出)
    /***********************************insn.c*********************************/
    // normal_case:通过主流水线来实现的累加操作
    int normal_case(unsigned int array[ROW_LEN][COL_LEN])
      volatile unsigned char i=0, j=0;
      volatile unsigned int col_sum[COL_LEN]={0};
      volatile unsigned int row_sum[ROW_LEN]={0};
      volatile unsigned int tmp=0;
      for (i = 0; i < ROW_LEN; i++)
        tmp = 0;
        for (j = 0; j < COL_LEN; j++)
          col_sum[j] += array[i][j];
          tmp += array[i][j];
        row_sum[i] = tmp;
    // nice_case:调用NICE协处理器实现的累加操作
    int nice_case(unsigned int array[ROW_LEN][COL_LEN])
      volatile unsigned char i, j;
      volatile unsigned int init_buf[3]={0};
      custom_lbuf((int)init_buf);
        row_sum[i] = custom_rowsum((int)array[i]);
      custom_sbuf((int)col_sum);
    /***********************************main.c*********************************/
    // 主要就是调用两个函数然后输出结果
    int main(void)
      int i=100;
      int arr[4]={1,2,3,4};
      unsigned int array[ROW_LEN][COL_LEN]=
                    {{10,20,30},
                    {20,30,40},
                    {30,40,50}
      unsigned int begin_instret, end_instret, instret_normal, instret_nice;
      unsigned int begin_cycle,   end_cycle,   cycle_normal,   cycle_nice;
      printf("**********************************************\n");
      printf("** begin to sum the array using ordinary add sum\n");
      begin_instret =  __get_rv_instret();
      begin_cycle   =  __get_rv_cycle();
      normal_case(array);
      end_instret = __get_rv_instret();
      end_cycle   = __get_rv_cycle();
      instret_normal = end_instret - begin_instret;
      cycle_normal = end_cycle - begin_cycle;
      printf("\n\n");
      printf("** begin to sum the array using nice add sum\n");
      nice_case(array);
      instret_nice = end_instret - begin_instret;
      cycle_nice   = end_cycle - begin_cycle;
      printf("** performance list \n");
      printf("\t normal: \n");
      printf("\t      instret: %d, cycle: %d \n", instret_normal, cycle_normal);
      printf("\t nice  : \n");
      printf("\t      instret: %d, cycle: %d \n", instret_nice  , cycle_nice  );
      printf("**********************************************\n\n");
        printf("*     *  *     *   *****   *        *******   *** \n");
        printf("**    *  *     *  *     *  *        *          *  \n");
        printf("* *   *  *     *  *        *        *          *  \n");
        printf("*  *  *  *     *  *        *        *****      *  \n");
        printf("*    **  *     *  *     *  *        *          *  \n");
        printf("*     *   *****    *****   *******  *******   *** \n");
      printf("\n\n**********************************************");
        return 0;
  • 实际测试:
    • 法一:(不推荐)通过.c文件配置工程,参考这里(5.3. 无模板手动创建项目)
    • 法二:(推荐)
      • 创建HelloWorld例程,删除左侧相应工程目录下application/main.c文件
undefined
  + 将我们所编写的软件驱动文件和测试文件放入该目录下
undefined
  + 点击锤子🔨进行编译,做好硬件连接后,点击️️绿色的三角运行。
  采用NICE协处理器进行的累加所用的指令数和周期数都远小于普通情况,如下图所示👇。
undefined
2
201051126 天前 · 1 楼
可以提高源码资源包吗
