论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/关于蜂鸟E203内核运算算子K扩展的基础知识分享
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 妖刀村雨 发布于 2023-05-27 11:54(1281 天前) 3474 浏览
报名编号:CICC1699
称团队名:到底叫啥队
所选杯赛:芯来RISC-V杯
开发板:MCU200T
SSL (Secure Sockets Layer)安全套接层,是由Netscape公司1990年开发,用于保障Word Wide Web(WWW)通讯的安全。主要任务是提供私密性,信息完整性和身份认证。
TLS(Transport Layer Security)安全传输层协议,用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。该标准协议是由IETF于1999年颁布,整体来说TLS非常类似SSLv3,只是对SSLv3做了些增加和修改。
SSL加密知名协议:HTTP over SSL,简写为https,加密网页浏览是设计SSL的初衷,HTTP也是第一个使用SSL保障安全的应用层协议。当运用HTTP over SSL的时候,使用https://来标识。
mbedTLS库是一个开源的软件库,提供了SSL/TLS协议和相关加密功能的实现。它提供了一系列的加密协议和算法,包括RSA、DSA、ECC、AES、ARC4等等,还提供了支持X.509证书的功能。在SSL/TLS协议中,mbedTLS库扮演了一个端点的角色,用于处理所有的加密和解密操作,以保证数据在互联网上的安全传输。同时,mbedTLS库也提供了完整的SSL/TLS协议栈,包括握手协议、记录协议、警告协议和关闭协议等,从而保证了通信的安全性和可靠性。总之,mbedTLS库在SSL/TLS协议中的作用非常重要,它保证了我们在互联网上的数据传输的安全和可靠性。
RSA、DSA和ECC是公钥加密算法,其中RSA是最流行的一种。这类算法使用一对密钥:一个公钥和一个私钥。公钥用于加密数据,而私钥用于解密数据。这些算法的特点是可以提供数字签名、身份验证、密钥交换和数据加密等功能。
AES(Advanced Encryption Standard)算法是对称密钥加密算法,也是目前应用最广泛的一种加密算法。它的特点是加密速度快、安全可靠、具有极高的强度,通常被用来加密数据传输、储存和备份。
ARC4算法也是对称密钥加密算法,一般用来加密网络流量或其他需要高速加密的数据传输。与AES算法不同,ARC4算法被认为在安全性方面存在一些问题,因此在一些最近的应用中被淘汰了。
操作系统预先把复杂的操作写在一个函数里面,编译成一个组件(一般是动态链接库),随操作系统一起发布,并配上说明文档,程序员只需要简单地调用这些函数就可以完成复杂的工作,让编程变得简单有趣。这些封装好的函数,就叫做API(application program interface),即应用程序编程接口。各种编程语言自带的标准库其实也是api。这些api由编程语言的开发者们编写,安全、高效、健壮,为我们实现了常见的功能,让我们不用再重复造轮子。c语言api以函数的形式呈现,例如printf()、scanf()、fopen()等。
根据不同软件应用程序间的数据共享性能,可以将 API 分为四种类型:远程过程调用(RPC):通过作用在共享数据缓存器上的过程(或任务)实现程序间的通信;标准查询语言(SQL):是标准的访问数据的查询语言,通过数据库实现应用程序间的数据共享;文件传输:文件传输通过发送格式化文件实现应用程序间数据共享;信息交付:指松耦合或紧耦合应用程序间的小型格式化信息,通过程序间的直接通信实现数据共享。
mbed TLS库提供了可以实现AES加密的函数,具体步骤是:
1. 初始化mbedtls_aes_context;
2. 调用mbedtls_aes_setkey_enc/mbedtls_aes_setkey_dec函数设置密钥;
3. 调用mbedtls_aes_crypt_ecb函数进行加密/解密操作。
相关问题:使用micropython实现mbedtls的密钥交换可以通过以下步骤实现:
1. 首先需要在你的micropython设备上安装mbedtls库。这可以通过使用pip工具在micropython终端中运行以下命令来实现:
pip install mbedtls
用python实现aes加密,可以使用Python中的pycryptodome库来实现AES加密。具体实现方法可以参考以下步骤:
# 加密函数
    # 将密钥和明文转换为字节类型
    # 使用PKCS7填充方式,将明文补齐为AES块大小的整数倍
    # 创建AES加密器对象
    # 加密
    # 将密文转换为Base64编码的字符串
# 测试
Yo1ogrey
Yo1ogrey1280 天前 · 1 楼
强强强👍
