利用vcs仿真NICE协处理器demo
团队编号:CICC2136
团队名称:芯如止水
NICE协处理器demo实现功能介绍:
假设有一个3*3的矩阵,需要计算其逐行的累加和以及逐列的累加和,如果采用常规c语言程序进行计算,需要采用循环的方式
// normal test case without NICE accelerator.
int normal_case(unsigned int array[ROW_LEN][COL_LEN])
volatile unsigned char i=0, j=0;
volatile unsigned int col_sum[COL_LEN]={0};
volatile unsigned int row_sum[ROW_LEN]={0};
volatile unsigned int tmp=0;
for (i = 0; i < ROW_LEN; i++)
tmp = 0;
for (j = 0; j < COL_LEN; j++)
col_sum[j] += array[i][j];
tmp += array[i][j];
row_sum[i] = tmp;
return 0;
转化成汇编代码需要较多指令,因此可以使用协处理器加速这一过程
NICE协处理器demo自定义指令:
NICEdemo中定义了clw,csw,cacc三条指令
clw: 从内存中加载数据至行数据缓存
csw:从行数据缓存中存储数据至内存
cacc:用于计算行累加值,并通过结果寄存器返回累加值
自定义指令需要通过伪指令.insn实现,使用格式如下:
.insn r opcode func3 func5 rd rs1 rs2
因此,NICEdemo自定义指令的表示方式如下:
.insn r 0x7b 2,1,x0,%1,x0
.insn r 0x7b 2,2,x0,%1,x0
.insn r 0x7b 6,6,%0,%1,x0
相应的软件驱动可以表示为:
// custom lbuf
__STATIC_FORCEINLINE void custom_lbuf(int addr)
int zero = 0;
asm volatile (
".insn r 0x7b, 2, 1, x0, %1, x0"
:"=r"(zero)
:"r"(addr)
// custom sbuf
__STATIC_FORCEINLINE void custom_sbuf(int addr)
int zero = 0;
asm volatile (
".insn r 0x7b, 2, 2, x0, %1, x0"
:"=r"(zero)
:"r"(addr)
// custom rowsum
__STATIC_FORCEINLINE int custom_rowsum(int addr)
int rowsum;
asm volatile (
".insn r 0x7b, 6, 6, %0, %1, x0"
:"=r"(rowsum)
:"r"(addr)
return rowsum;
仿真NICEdemo
- 在路径”/nuclei-board-labs-master/e203_hbirdv2/common/demo_nice”下可以找到demo_nice的相关代码
- 编译demo_nice,得到demo_nice.verilog文件
- 在e203_hbirdv2-master/vsim/Makefile中,修改TESTNAME和TESTCASE,修改为demo_nice.verilog文件对应的路径
- 在vsim中使用make run_test命令,可以运行demo_nice的仿真
最终运行结果如下:
浏览4398
发布2023-05-27 17:35
