报名编号:CICC1740 团队名称:小型三极管
主要的除法运算优化方法是使用基本的SRT-4算法进行除法运算,以模拟SRT-64除法运算:
为了减少时钟周期并提高运算频率,极大基法是SRT算法中提出的一种方法。在该方法中,每次迭代的位数取决于所使用的基数r,即r=2b(其中b为每次迭代获得的结果位数)。虽然基数为64时每次迭代可以得到6位,理论上只需11个周期即可完成,但商选过程十分复杂,查找表的面积随着r成2的指数幂增长,即使是最小冗余也会产生超大的面积,得不偿失。为了缩短运算周期,可以使用基数为4的数位递归SRT算法(每次迭代结果为2位),模拟基64的SRT算法,每个循环重复多次,每个周期进行3次迭代,即6位/周期,等效于基数为64的递归除法。与极大基64方法相比,该方法的硬件结构和面积大幅减少,运算的时钟周期也得以缩短。
为了实现优化,设计的硬件结构需要在一个周期内同时完成三次基数为4的迭代。为了增加基数为4的迭代次数,可以使用基数差分的方法。尽管相比基数为4的SRT算法,这种方法增加了硬件的面积,但与基数为SRT16的算法相比,硬件结构并没有太大变化。基数为4的SRT算法中的部分余数运算可以表示为Rj+1=4Rj-q_(j+1)d,这个过程需要进行三次。对于中间三次迭代中多组数据的相加,可以使用CSA加法器来提高运行速度。该结构如图所示,将中间步骤的Rj分为Sj和Cj两部分。
该结构是三输入二输出的,内部没有进位,可以看作没有任何时间上的冗余。整个CSA的延迟与一位全加器相同,不受数据位宽的影响,适合于对多组相加数据做中间值管理。此外,使用多个CSA器件还可以实现数据压缩的效果。在除法中,商数值的选择是最占用硬件面积的,因此设计适当的共用商数选择查找表逻辑非常关键。具体实现中,可以选择最大冗余度q∈(-3,-2,-1,0,1,2,3)d,也可以选择最小冗余度q∈(2,-1,0,1,2)d[10]。使用最小冗余度可以避免在运算过程中遇到(3d,-3d)的情况,其中2d和-2d可以通过对d和-d移位来产生。
基于 SRT4 的整数除法器的优化
浏览5459
发布2023-05-29 01:15
