论坛/开源蜂鸟E203/【集创赛分享】 SD卡外设扩展分享
【集创赛分享】 SD卡外设扩展分享
开源蜂鸟E203 作者 le樂 发布于 2023-05-29 13:25(1270 天前) 3888 浏览
队伍编号:CICC3454 喝可乐队
SD卡读写控制,Xilinx官方并没有提供相关的IP,故本项目自主设计并封装为可复用IP核。
根据Micro SD卡的引脚图,其可工作在SDIO模式或者SPI模式。在SDIO模式下,共用到CLK、CMD、DAT[3:0]六根信号线;在SPI模式下,共用到CS(SDIO_DAT[3])、CLK(SDIO_CLK)、MISO(SDIO_DAT[0])、MOSI(SDIO_CMD)四根信号线。在本工程中,SD卡工作在SDIO模式下。
SD卡的写操作流程如下:
  • 1 拉低片选CS引脚,发送命令CMD24(0x58)读取单个数据块,命令发送完成后等待SD卡返回响应数据;
  • 2 SD卡返回正确响应数据0x00后,等待至少8个时钟周期,开始发送数据头0xfe;
  • 3 发送完数据头0xfe后,接下来开始发送512个字节的数据;
  • 4 数据发送完成后,发送2个字节的CRC校验数据。由于SPI模式下不对数据进行CRC校验,直接发送两个字节的0xff即可;
  • 5 校验数据发送完成后,等待SD卡响应;
  • 6 SD卡返回响应数据后会进入写忙状态(MISO引脚为低电平),即此时不允许其它操作。当检测到MISO引脚为高电平时,SD卡此时退出写忙状态;
  • 7 拉高CS引脚,等待8个时钟周期后允许进行其它操作。
    SD卡的读操作流程如下:
  • 1 拉低片选CS引脚,发送命令CMD17(0x51)读取单个数据块,命令发送完成后等待SD卡返回响应数据;
  • 2 SD卡返回正确响应数据0x00后,准备开始解析SD卡返回的数据头0xfe;
  • 3 解析到数据头0xfe后,接下来接收SD卡返回的512个字节的数据;
  • 4 数据解析完成后,接下来接收两个字节的CRC校验值。由于SPI模式下不对数据进行CRC校验,可直接忽略这两个字节;
  • 5 校验数据接收完成后,等待8个时钟周期;
  • 6 拉高片选CS引脚,等待8个时钟周期后允许进行其它操作。
    体现在Verilog文件中,部分关键源码如下:
    always @(posedge clock) begin
    if (reset) begin
      s_axi_rdata <= 0;
      s_axi_rresp <= 0;
      s_axi_rvalid <= 0;
      s_axi_bresp <= 0;
      s_axi_bvalid <= 0;
      rd_req <= 0;
      wr_req <= 0;
      read_addr <= 0;
      write_addr <= 0;
      write_data <= 0;
      cmd_start <= 0;
      data_int_rst <= 0;
      cmd_int_rst <= 0;
      ctrl_rst <= 0;
      argument_reg <= 0;
      command_reg <= 0;
      cmd_timeout_reg <= 0;
      data_timeout_reg <= 0;
      block_size_reg <= `RESET_BLOCK_SIZE;
      controller_setting_reg <= 0;
      cmd_int_enable_reg <= 0;
      data_int_enable_reg <= 0;
      software_reset_reg <= 0;
      clock_divider_reg <= `RESET_CLOCK_DIV;
      block_count_reg <= 0;
      sd_insert_ie <= 0;
      sd_remove_ie <= 0;
      dma_addr_reg <= 0;
    end else begin
      if (clock_posedge) begin
          cmd_start <= 0;
          data_int_rst <= 0;
          cmd_int_rst <= 0;
          ctrl_rst <= software_reset_reg[0];
      end
      if (s_axi_arready && s_axi_arvalid) begin
          read_addr <= s_axi_araddr;
          rd_req <= 1;
      end
      if (s_axi_rvalid && s_axi_rready) begin
          s_axi_rvalid <= 0;
      end else if (!s_axi_rvalid && rd_req) begin
          s_axi_rdata <= 0;
          if (read_addr[15:8] == 0) begin
              case (read_addr[7:0])
                  `argument     : s_axi_rdata <= argument_reg;
                  `command      : s_axi_rdata <= command_reg;
                  `resp0        : s_axi_rdata <= response_0_reg;
                  `resp1        : s_axi_rdata <= response_1_reg;
                  `resp2        : s_axi_rdata <= response_2_reg;
                  `resp3        : s_axi_rdata <= response_3_reg;
                  `controller   : s_axi_rdata <= controller_setting_reg;
                  `blksize      : s_axi_rdata <= block_size_reg;
                  `voltage      : s_axi_rdata <= voltage_controll_reg;
                  `capa         : s_axi_rdata <= capabilies_reg;
                  `clock_d      : s_axi_rdata <= clock_divider_reg;
                  `reset        : s_axi_rdata <= { cmd_start, data_int_rst, cmd_int_rst, ctrl_rst };
                  `cmd_timeout  : s_axi_rdata <= cmd_timeout_reg;
                  `data_timeout : s_axi_rdata <= data_timeout_reg;
                  `cmd_isr      : s_axi_rdata <= cmd_int_status_reg;
                  `cmd_iser     : s_axi_rdata <= cmd_int_enable_reg;
                  `data_isr     : s_axi_rdata <= data_int_status_reg;
                  `data_iser    : s_axi_rdata <= data_int_enable_reg;
                  `blkcnt       : s_axi_rdata <= block_count_reg;
                  `card_detect  : s_axi_rdata <= { sd_remove_int, sd_remove_ie, sd_insert_int, sd_insert_ie };
                  `dst_src_addr : s_axi_rdata <= dma_addr_reg;
              endcase
          end
          s_axi_rresp <= 0;
          s_axi_rvalid <= 1;
          rd_req <= 0;
      end
      if (s_axi_awready && s_axi_awvalid) begin
          write_addr <= s_axi_awaddr;
          wr_req[0] <= 1;
      end
      if (s_axi_wready && s_axi_wvalid) begin
          write_data <= s_axi_wdata;
          wr_req[1] <= 1;
      end
      if (s_axi_bvalid && s_axi_bready) begin
          s_axi_bvalid <= 0;
      end else if (!s_axi_bvalid && wr_req == 2'b11) begin
          if (write_addr[15:8] == 0) begin
              case (write_addr[7:0])
                  `argument     : begin argument_reg <= write_data; cmd_start <= 1; end
                  `command      : command_reg <= write_data;
                  `reset        : software_reset_reg <= write_data;
                  `cmd_timeout  : cmd_timeout_reg <= write_data;
                  `data_timeout : data_timeout_reg <= write_data;
                  `blksize      : block_size_reg <= write_data;
                  `controller   : controller_setting_reg <= write_data;
                  `cmd_isr      : cmd_int_rst <= 1;
                  `cmd_iser     : cmd_int_enable_reg <= write_data;
                  `clock_d      : clock_divider_reg <= write_data;
                  `data_isr     : data_int_rst <= 1;
                  `data_iser    : data_int_enable_reg <= write_data;
                  `blkcnt       : block_count_reg <= write_data;
                  `card_detect  : begin sd_remove_ie <= write_data[2]; sd_insert_ie <= write_data[0]; end
                  `dst_src_addr : dma_addr_reg <= write_data;
              endcase
          end
          s_axi_bresp <= 0;
          s_axi_bvalid <= 1;
          wr_req <= 0;
      end
    end
    end
将其与FIFO封装为IP,IP核包括的文件结构如下:
通过AXI总线,将SD卡控制器挂载在SoC上,通过中央处理器进行配置与控制,并引出SDIO_CMD、DAT[3:0]与CLK引脚,通过SoC顶层system文件引出。
在xdc文件中绑定引脚如下:
SD Card
set_property PACKAGE_PIN AB15 [get_ports {sdio_dat[3]}]
set_property PACKAGE_PIN AA15 [get_ports {sdio_dat[2]}]
set_property PACKAGE_PIN AB17 [get_ports {sdio_dat[1]}]
set_property PACKAGE_PIN Y16 [get_ports {sdio_dat[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sdio_dat[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sdio_dat[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sdio_dat[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sdio_dat[0]}]
set_property PACKAGE_PIN W14 [get_ports sdio_clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sdio_clk]
set_property PACKAGE_PIN Y14 [get_ports sdio_cmd]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sdio_cmd]
set_property PACKAGE_PIN AA16 [get_ports sdio_cd]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sdio_cd]
将32GB的Micro SD卡通过Windows/Linux下的磁盘管理工具进行格式化,并添加卷为FAT32,接入开发板时选择开发板上标注FPGA_SD的SD卡接口,通过软件控制读写,具体软件驱动见后续分享。
