论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/CICC2033:关于C语言仿真的一些说明
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 CICC2033-陈挺然 发布于 2023-05-31 20:27(1276 天前) 5242 浏览
C语言运行说明
操作说明(以helloworld为例)
1、在SDK环境下写好C语言相关代码。
最简单的写法为根据已有demo进行更改。如果说需要重新创建新的SDK项目,具体写法可以参考官方sdk文档。
2、在C语言SDK项目的目录下编译、汇编
进入C语言SDK项目的目录(此处以helloworld为例),具体路径如下:
/home/wangchen666/Riscv/nuclei-sdk/application/baremetal/helloworld
执行如下命令:
make dasm CORE=e203 DOWNLOAD=ilm SIMULATION=1
此命令中:dasm 命令表示生成.verilog文件,CORE=e203代表当前的CORE为e203,DOWNLOAD=ilm表示直接从ilm中运行程序,SIMULATION=1可以优化仿真的过程。
可以观察到生成了.verilog文件。
3、将上述汇编后的项目放入仿真环境
具体仿真环境路径如下:
/home/wangchen666/Riscv/Project1/n200_rls_pkg/n200/vsim
注意:最好将整个项目搬移过来(指整个helloworld文件夹),不过也可以只复制.verilog文件,毕竟最后读进去的是.verilog文件。
在仿真路径中执行如下命令:
make run_test TESTCASE=$PWD/helloworld/helloworld
此命令中:TESTCASE=$PWD/helloworld/helloworld,前面的/helloworld代表进入helloworld文件夹,后面的helloworld代表helloworld.verilog
执行完成后就可以看到相关输出。
项目的更改事项
1、对SDk部分的更改
更改文件如下:
/home/wangchen666/Riscv/nuclei-sdk/Build/Makefile.rules
文件中有一个命令为dasm,在dasm命令下增加如下两行
sed -i 's/@8000/@0000/g' "$(TARGET).verilog"
sed -i 's/@90000/@00006/g' "$(TARGET).verilog"
增加这两行命令的原因:在实际运行中,ilm的进入地址为@8000_0000,dlm的进入地址为@9000_0000。但是在运行testbench的时候,tb_mem_init.v文件中只单独读取了ilm,此处默认读取ilm后@0000_0000对应于实际运行情况下的@8000_0000。dlm与之同理,将dlm的进入地址设置为@0000_6000对应于之际情况下的@9000_0000。
完整的dasm命令如下:
dasm: $(TARGET).elf
    -$(OBJDUMP) -S -d $< > $(TARGET).dump
    -$(OBJDUMP) -d $< > $(TARGET).dasm
    -$(OBJCOPY) $< -O ihex $(TARGET).hex
    -$(OBJCOPY) $< -O srec $(TARGET).srec
    -$(OBJCOPY) $< -O verilog $(TARGET).verilog
在更改完成后,再去编译、汇编C程序,就行了。
2、对testbench部分的更改
更改文件如下:
/home/wangchen666/Riscv/Project1/n200_rls_pkg/n200/tb/tb_mem_init.v
首先添加一个总的mem用于存放所用的程序部分包括(指令ilm、数据dlm),并将程序读入这个mem
reg [7:0] mem [0:32'h0000ffff];
$readmemh({testcase, ".verilog"}, mem);
注意:由于原本的tb_mem_init.v中并没有读取dlm这个步骤,所以需要将声明dlm相关的内容,具体声明内容如下:
localparam DLM_RAM_DP = `N200_DLM_RAM_DP;
reg [7:0] dlm_mem [0:(DLM_RAM_DP*`N200_DLM_WMSK_WIDTH)-1];
reg [6:0] dlm_mem_ecc_code[0:DLM_RAM_DP-1];
然后将这个mem分为ilm和dlm:
for (i=0;i<(ILM_RAM_DP);i=i+1) begin
    ilm_mem[i]=mem[i];
end
for (i=0;i<(DLM_RAM_DP);i=i+1) begin
    dlm_mem[i]=mem[i+32'h00006000];
end
最后,由于tb_mem_init.v中默认将dlm_mem全部赋值为0,所以这一部分需要改成如下内容:
    `DLM_MEM[i][00+7:00] = dlm_mem[i*4+0];
    `DLM_MEM[i][08+7:08] = dlm_mem[i*4+1];
    `DLM_MEM[i][16+7:16] = dlm_mem[i*4+2];
    `DLM_MEM[i][24+7:24] = dlm_mem[i*4+3];
    `ifdef N200_HAS_ECC//{
        `ifdef N200_HAS_DLM
    `DLM_MEM[i][38:32] = ecc_code_32gen(`DLM_MEM[i][31:0]);
    `DLM_MEM[i][39] = 1'b0;
        `endif
    `endif//}
end
最后在vsim中就可以正常运行了。
