论坛/开源蜂鸟E203/HummingBird EV Kit - DDR3 引脚不匹配
开源蜂鸟E203 作者 Walker 发布于 2020-12-29 19:58(2151 天前) 6812 浏览
下面是HummingBird EV Kit给的版图,其中DDR3_D0对应的应该是板子上的FPGA的C2引脚:
不过我在配置MIG的时候,通过读入ucf文件的方式配置DDR3 SDRAM的引脚,但发现没有FPGA好像很多引脚都不存在(如下图红色圈出来的部分,就是按版图配了但实际上找不到的引脚,包括C2引脚),是手册写错了吗?
FPGA芯片选的是 xc7a75tfgg484-1,应该是没选错的。
全部回复 6
啊
啊这这这2116 天前 · 1 楼
回复 啊这这这:
你是不是跟我之前一样,买到的是100t版本的HummingBird EV Kit,而且你的原理图为啥和我的不一样啊
楼主是不是搞错原理图、工程和板子的对应关系了
啊
啊这这这2116 天前 · 2 楼
Walker
Walker2150 天前 · 3 楼
那原理图是对的,应该是电路接了,但是rtl没这部分内容呀,所以用原版也没反应。您可以考虑自己加一个ddr部分。
是的,主要是我看这块板子上有dram,想用一下,也加了一些ddr的ip,最后发现引脚对不上,我再想想办法吧。谢谢您!
领主文2150 天前 · 4 楼
回复 Walker:
我的原理图是官方e200SOC项目的GitHub页面下载的(https://github.com/SI-RISCV/e200_opensource/blob/master/boards/hbirdkit/Hummingbird%20EV%20KIT.pdf),我再问问客服吧
Walker
Walker2150 天前 · 5 楼
你拿到的应该是ddr200t的原理图,看你75t的开发板,明显不是原理图对应的开发版,所以找不到是正常的。
领主文2150 天前 · 6 楼
