论坛/开源蜂鸟E203/hbirdv2运行hello world程序串口没有输出
开源蜂鸟E203 作者 J 发布于 2021-03-29 11:40(2061 天前) 6974 浏览
    最近在学习E203,用的是Hummingbird Evaluation Kit的板子芯片型号xc7a100t.
    首先进行v1版本的移植,将github上的板子改成了100T,之后按步骤完成移植和hello world程序运行,成功了。
    紧接着进行hbirdv2的移植,在v2版本中将gpioA相关的约束屏蔽,然后在顶层system.v文件中屏蔽掉gpioA部分的代码,将板子型号改成xc7a100t,没有其他改动,生成了mcs文件烧写进板子里,然后进行hello world程序的运行步骤,
    最后串口却打印不出信息,请问大家是哪里的步骤出了问题?
    万分感谢大家的指教!
全部回复 13
J
J2044 天前 · 1 楼
回复 wujiboy:
蜂鸟开发板 FPGA 是100t
还没有解决么,你可以直接复制fpga文件夹里的ddr200t,粘贴重命名一份进行相关修改
w
wujiboy2044 天前 · 2 楼
回复 J:
你用的是什么板子呢?我看你好像是直接把V1版本FPGA里面的文件复制到V2版本里进行修改?
蜂鸟开发板 FPGA 是100t
J
J2050 天前 · 3 楼
回复 wujiboy:
我的处理方式是:
1. 首先将FPGA改成100t
2.然后将蜂鸟板的fpga hbirdkit目录拷贝到v2的fpga目录中,修改nuclei-master.xdc.
  将里面的qspi_*改成qspi0_*
  加入了一行 set_property KEEPER true [get_ports mcu_TMS]
  将所有的gpio[改成gpioA[
  修改脚本prologue_setup.tcl,将create_project e200.... 改成create_project e203...
上述修改忽略了蜂鸟板上没有的gpioB,编译时会失败,修改了init.tcl还是init_setup.tcl (?忘了?)
加入下面三行以便Vivado不严格要求所有的管脚都有实际对应
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks RTSTAT-1]
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]
成功编译出mcs,写入蜂鸟板,但是运行程序控制红绿蓝三个LED灯的时候却发现没有任何反应。
按道理来说gpioA与第一版中的gpio是同一个地址,管脚,应该是正确的啊,怎么运行起来没有任何反应呢? 换成v1的mcs是正确的。
w
wujiboy2054 天前 · 4 楼
我的处理方式是:
1. 首先将FPGA改成100t
  将里面的qspi_*改成qspi0_*
  将所有的gpio[改成gpioA[
J
J2061 天前 · 5 楼
看了下,引脚约束没啥问题。建议可以从以下几个方面调试看看 1. 如果有示波器或者逻辑分析仪,可以捕获下UART的波形看看,GPIOA的16、17 2. 不改RTL,把GPIOB随便约束到Hummingbird Evaluation Kit这个板子的空余引脚上 原理上串口不输出跟GPIOB没关系,但是不知道你改了system.v是否有其他问题,vivado综合布线是否报错了没注意的?
vivado的综合布线没有报错,我试试不改RTL的方法重新走一遍流程看看。 谢谢您!
胡灿2061 天前 · 6 楼
回复 J:
J
J2061 天前 · 7 楼
J
J2061 天前 · 8 楼
其余部分我只改动了system.v顶层文件,将gpioB部分注释掉了,保留了gpioA部分
J
J2061 天前 · 9 楼
那麻烦把你改后的约束文件,关于GPIOA的那一部分截个图发出来看看吧
好的,我把图贴在下一楼,麻烦您看看
胡灿2061 天前 · 10 楼
回复 J:
按照您说的,我把gpioB屏蔽,然后将gpioA换成Hummingbird Evaluation Kit这个板子所有的GPIO端口号 还是没有打印出串口信息
J
J2061 天前 · 11 楼
因为打印串口的实现是在GPIOA中,GPIOA pin16 和 pin17,可以在约束文件中看看
J
J2061 天前 · 12 楼
好的,谢谢!
胡灿2061 天前 · 13 楼
