论坛/开源蜂鸟E203/IDE平台报错
IDE平台报错
开源蜂鸟E203 作者 突刺咸鱼 发布于 2021-06-10 16:59(1988 天前) 6081 浏览
软件程序并不能运行我们的main函数,然后一直有这些提示,大家遇到过吗?
全部回复 8
n
nn爱学习919 天前 · 1 楼
您好,请问您怎么解决的啊后来,我也遇到了
突刺咸鱼
突刺咸鱼1958 天前 · 2 楼
重新生成一下mcs试试看?
胡哥,前面忙着考试,一直没试,这几天试了mcs,但是一直烧不进去怎么办呢?
总是这个问题。
突刺咸鱼
突刺咸鱼1983 天前 · 3 楼
重新生成一下mcs试试看?
嗯嗯,我去试试..
胡灿1983 天前 · 4 楼
回复 突刺咸鱼:
没有啊,胡哥,我在那一条运行函数前面和后面都输了一条printf语句,然后仿真都能出来,但是一用上软件就不行了...就很奇怪。
重新生成一下mcs试试看?
突刺咸鱼
突刺咸鱼1983 天前 · 5 楼
仿真运行没有产生异常吗?
胡灿1983 天前 · 6 楼
回复 突刺咸鱼:
胡哥,是软件代码还是硬件代码呢,这个看得出吗?仿真看起来是没问题的,我把ICB总线转为APB总线传输了一个读信号,地址用的被保留位的首地址0x10042000。
但是在IDE平台上运行就会报错了,然后我试了试软件换成0x10042004输出一个地址位但是V文件里面地址不改,结果还是这个错误。卡了几天了....难受。检查了代码没找出问题来...
仿真运行没有产生异常吗?
突刺咸鱼
突刺咸鱼1987 天前 · 7 楼
这是报了异常,检查代码分析下
胡灿1987 天前 · 8 楼
这是报了异常,检查代码分析下
