JAVA环境配置
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 发布于 2021-06-12 09:21(1995 天前) 5132 浏览
CICC3922 抛砖引玉
ubuntu安装与卸载java
安装java
·        查看java是否安装:java -version
·        java版本:
o    较新的版本是java11,若要安装执行命令:sudo apt install default-jre
o    我选择的是java8,因为此版本是得到广泛支持的。安装命令:sudo apt install openjdk-8-jdk
·        安装好后,执行java -version,如果输出java版本,则说明安装成功
·        配置环境变量:
o       通过上述方式安装的java,目录是在:/usr/lib/jvm/java-*-openjdk-amd64
o       所以环境变量配置时候添加下面内容即可:
o    export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
o    export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre
·        安装参考
卸载java
·        先检查是否安装,命令:dpkg --list | grep -i jdk
·        移除openjdk包,命令:apt-get purge openjdk*
·        卸载 OpenJDK 相关包,命令:apt-get purge icedtea-* openjdk-*
·        再次检查是否卸载成功,命令:dpkg --list | grep -i jdk
·        卸载完成
·        卸载参考
Chisel3
https://github . com/freechipproject/chisel 3/wiki
初学者学习chisel指南
https://github.com/freechipsproject/chisel3/wiki/Short-Users-Guide-to-Chisel
chisel-book:Digital Design with chisel的实验
https://github.com/schoeberl/chisel-lab
