论坛/CM32M433R MCU/E203烧软件驱动时报错 Timed out waiting for debug int to clear.
CM32M433R MCU 作者 wenxin_yang 发布于 2023-04-22 20:24(1307 天前) 5418 浏览
图片alt图片alt
驱动重装过,模式改为了flashxip,报这个错误是什么问题呀,有没有大佬回答一下
问题解决了
出错原因:
以ILM模式跑程序跑飞,将模式换为flash还是会跑飞
解决办法:
在其还没运行结束之前,刷入新的程序:
方法一:重启板子,它会跑一段时间才“跑飞”,在跑飞之前,点击“run”写入(这时候比手速,重启之后马上点run),可以成功写入。
方法二:如果代码实在太短,可以先点关闭板子,然后点“run”,接着马上开启板子,可以成功写入。
w
wenxin_yang1275 天前 · 1 楼
出错原因:
解决办法:
在其还没运行结束之前,刷入新的程序:
